Introduction
Use this guide to open the Oral-B iO for repairs.
You’ll need the charging station of the Oral-B iO during the opening procedure.
Flip the charging station of your Oral-B iO upside down.
Align the three recesses on the iO's silver bottom cap with the notches at the bottom of the charging station.
Push the toothbrush into the charging station with mild pressure and turn it about 90° counter clockwise to unlock the thread of the bottom cap.
Unscrew the bottom cap of your toothbrush.
Remove the bottom cap.
7 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
