Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
* Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable
Ce dont vous avez besoin
  1. * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Déterminez la batterie dont vous avez besoin: étape 1, image 1 de 2 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Déterminez la batterie dont vous avez besoin: étape 1, image 2 de 2
    • La plupart des ordinateurs portables utilisent une cellule CR2032 ou 2025 - le CR2016 est rare.
    • Démontez la batterie et vérifiez de quelle cellule vous avez besoin. Cela peut être difficile selon l'emballage utilisé.
  2. * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Démonter la batterie morte: étape 2, image 1 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Démonter la batterie morte: étape 2, image 2 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Démonter la batterie morte: étape 2, image 3 de 3
    • Si vous cassez les câbles, une nouvelle batterie devra être achetée.
    • Après avoir acheté une batterie, démontez la batterie CMOS. Faites attention de ne pas trop plier les languettes. Trop de dégâts peuvent les rendre inutilisables.
    • Cassez les languettes de l'ancienne batterie. Recyclez la cellule morte en fonction de vos lois locales.
  3. * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Faites correspondre la polarité et collez les fils sur la nouvelle cellule: étape 3, image 1 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Faites correspondre la polarité et collez les fils sur la nouvelle cellule: étape 3, image 2 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Faites correspondre la polarité et collez les fils sur la nouvelle cellule: étape 3, image 3 de 3
    • N'utilisez pas trop de ruban adhésif. Cela peut créer un court (et une explosion !)
    • Une fois la polarité adaptée, scotchez les fils à la nouvelle cellule. Faites cela pour les deux côtés. Commencez par le côté + et coupez le ruban pour qu'il s'adapte confortablement. Faire ce côté en premier réduit le risque d'erreur.
  4. * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Guidage de bande (négatif): étape 4, image 1 de 1
    • Pour placer l'onglet négatif en toute sécurité, essayez de le garder aussi près que possible de cet exemple d'image.
  5. * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Appliquer du ruban électrique liquide: étape 5, image 1 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Appliquer du ruban électrique liquide: étape 5, image 2 de 3 * Lire la note du guide * Comment reconstruire une batterie CMOS d'ordinateur portable, Appliquer du ruban électrique liquide: étape 5, image 3 de 3
    • Une couverture parfaite n'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur la couverture des principales parties de la batterie.
    • Après avoir vérifié que les deux fils sont bien maintenus sur la nouvelle cellule, appliquez du ruban électrique liquide sur la batterie. 2 couches minces sont recommandées. En cas d'application épaisse, n'en utiliser qu'un seul.
Après avoir construit la cellule de remplacement, installez-la dans l'ordinateur portable. Vérifiez que la batterie fonctionne en configurant le BIOS, en l'éteignant, puis en retirant la batterie/l'adaptateur secteur. Si la mémoire CMOS est conservée, votre batterie fonctionne.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
23%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 752 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 113
30 derniers jours : 504
Total : 20,287
