Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer les pads de pâte thermique d'une carte mère ou d'un châssis et en poser de nouveaux.
Si vous remplacez un écran complet incluant le châssis ou si vous effectuez une réparation nécessitant de retirer la carte mère, vous pouvez également changer les pads thermiques.
Ce dont vous avez besoin
Comptez les pads thermiques et repérez leur emplacement.
Les pads peuvent soit adhérer au châssis soit à la carte mère soit être cassés en deux.
Quelques châssis ont des marques qui peuvent vous donner une idée de la taille et de l'emplacement des nouveaux pads.
Prenez votre bande neuve de pâte thermique et coupez-la aux dimensions nécessaires avec une paire de ciseaux.
Grattez les anciens pads de pâte thermique avec un outil d'ouverture ou une spatule (spudger).
Si vous voulez faire les choses à fond, vous pouvez nettoyer le reste avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique (>97%).
Grattez soigneusement les pads thermiques et les résidus avec un outil d'ouverture ou une spatule.
Il est conseillé de nettoyer les résidus avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique (>97%).
Répétez cette procédure pour chaque pad :
Retirez le film adhésif sur un des côtés du pad thermique.
Posez celui-ci sur le châssis et appuyez dessus pour qu'il adhère bien.
Décollez le dernier film du pad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
