Introduction
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai pris un MagSafe cassé et inutilisable. Après avoir ressouder, le LED montre que l'ordinateur est en charge.
Ce dont vous avez besoin
Il s'agit d'une extrémité hyperlaxe d'un « Magsafe ». Il ne fonctionne plus car le fil s'est éloigné.
1.) Prenez la bonne extrémité du fil et dénudez-la.
2.) Le fil intérieur, qui est recouvert de blanc, doit être soudé sur une plaque métallique carrée d'environ un huitième de pouce carré. Cette plaque est en face d'une petite puce (pour référence).
3.) Le fil tressé recouvre le fil intérieur blanc, et est enroulé autour de celui-ci dans deux directions différentes. Ce fil doit être décollé et ensuite torsadé ensemble.
4.) Puis soudez-le en place, en face de la puce et de l'autre fil.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Works but looks like !@#$.
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
040304 -
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
Thanks. That gave me the courage to have a crack at it. Fixed it ok! Fortunately it was not necessary to open the intestines because only the (earth? neutral... well it was wire at least) around the core was worn out so I wacked a slither of copper across the 'break" and soldered it together. One thing bothers me though: Why do north Americans say 'sodder" rather than "solder"?
> ...only the ...wire.... around the core was worn out...
so i soldered it together and wacked a slither of copper across the 'break" and put electric-pvc-tape around..
got no ibook, is for a friend:
could someone with a working one check the voltages at the contacts: i only read around 3 volts..! is it defect??
-well the magnetic-part can have an electronic to check whether the adapter really is attached to the device and only then give 20v power-
But, be careful; this might result in short circuit and burn the mother board of the laptop. My laptop is now dead, in this way..!
