Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.
Repérez la fente au bas du capot arrière.
À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.
Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.
Après avoir retiré la batterie, retirez les vis à l'aide d'un tournevis T6.
Il y a onze vis qui maintiennent le couvercle central au reste du téléphone.
La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
Tirez la partie inférieure du couvercle du milieu vers l'extérieur vers vous, exposant le circuit imprimé en dessous.
Commencez à contourner les côtés de la plaque de recouvrement, en la détachant doucement.
Le couvercle du milieu est un mince morceau de plastique avec le haut-parleur externe à l'intérieur.
L'antenne est un fil blanc mince qui se connecte à la carte de circuit imprimé à deux endroits.
Soulevez doucement à chaque connecteur du fil blanc pour déconnecter l'antenne du port.
Utilisez un spudger en plastique ou vos doigts pour soulever délicatement les quatre câbles flexibles de la carte principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
