Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'objectif de la caméra arrière de votre Huawei Ascend W1. Ce guide vous montrera comment retirer l'ancienne lentille rayée ou cassée. N'oubliez pas d'être prudent lorsque vous retirez toutes les pièces et assurez-vous de garder une trace des pièces une fois qu'elles sont retirées.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.
Repérez la fente au bas du capot arrière.
À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.
Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.
Après avoir retiré la batterie, retirez les vis de 2 mm à l'aide d'un tournevis Torx T5.
Il y a onze vis qui maintiennent le couvercle central au reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
