Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.
Repérez la fente au bas du capot arrière.
À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.
Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.
Après avoir retiré la batterie, vous devrez retirer les vis qui maintiennent le couvercle central du téléphone.
Il y a onze vis qui maintiennent la plaque au reste du téléphone.
La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc. Il est utilisé comme moyen de dissuasion contre la falsification.
Une fois toutes les vis retirées du circuit arrière, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
Saisissez le haut du couvercle central inférieur et tirez-le vers vous, en exposant le circuit imprimé en dessous.
Commencez à contourner les côtés du couvercle du milieu, en le détachant doucement.
Le haut-parleur est fixé à l'intérieur du capot arrière et visible une fois le capot central retiré.
À l'aide de petites pinces, retirez délicatement le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
