Introduction
Dans ce guide, on vous montrera comment démonter le téléphone et retirer la caméra défectueuse afin de pouvoir la remplacer par une nouvelle. Vous devez disposer d'un nouvel appareil photo pour terminer ce guide. Assurez-vous d'utiliser uniquement les pièces indiquées dans le guide et suivez attentivement les instructions afin de ne pas endommager l'appareil. L'appareil doit être éteint avant de commencer ce guide.
Les outils suivants seront nécessaires pour ce remplacement :
- Spudger
- Outil d'ouverture
- 0.8 Bit d'éjection SIM
- Pilote de bits
- Embout à tête Phillips
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'embout de pilote 0.8 Sim pour retirer le plateau SIM en l'insérant dans le trou sur le côté de l'appareil.
Une fois le trou enfoncé fermement, le plateau SIM sortira. Cela vous permet de le saisir et de l'extraire de l'appareil.
Faites un pouce levé et utilisez-le pour saisir l'outil d'ouverture en plastique avec l'extrémité plate pointant dans la direction de votre pouce.
Placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture légèrement à l'intérieur du port de charge et placez votre pouce à l'arrière du téléphone.
Appuyez sur le téléphone avec votre pouce tout en tirant l'outil d'ouverture vers l'arrière avec votre poing pour commencer à retirer le dos.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
