Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout de pilote 0.8 Sim pour retirer le plateau SIM en l'insérant dans le trou sur le côté de l'appareil.
    • Une fois le trou enfoncé fermement, le plateau SIM sortira. Cela vous permet de le saisir et de l'extraire de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 2, image 2 de 2
    • Faites un pouce levé et utilisez-le pour saisir l'outil d'ouverture en plastique avec l'extrémité plate pointant dans la direction de votre pouce.
    • Placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture légèrement à l'intérieur du port de charge et placez votre pouce à l'arrière du téléphone.
    • Appuyez sur le téléphone avec votre pouce tout en tirant l'outil d'ouverture vers l'arrière avec votre poing pour commencer à retirer le dos.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule le long du bord de l'appareil en faisant levier sur la coque arrière.
    • Retirez soigneusement le couvercle arrière. Cela peut être difficile en raison de la colle à l'intérieur.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout cruciforme pour retirer 20 vis.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble haut-parleur.
    • Retirez délicatement l'ensemble d'antenne.
    • Retirez délicatement la languette en haut à gauche.
    • Retirez avec précaution l'assemblage de la plaque arrière.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le fil plat de la batterie du coin inférieur gauche du circuit bo
  7. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer la batterie au lithium du compartiment de la batterie.
    • Insérez une nouvelle batterie et connectez.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Ascend XT: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement le fil plat de l'ensemble écran de la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère de l'ensemble écran.
    • Remplacez l'ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 1,427
