Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide va détailler comment retirer et remplacer la batterie du Huawei Honor 6x. La batterie doit être remplacée lorsqu'elle se décharge plus rapidement que prévu ou lorsqu'elle est cassée.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
Retirez les quatre connecteurs en plaçant la spatule entre la carte mère et les connecteurs.
Appuyez vers le haut contre les connecteurs jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do i get its original battery, its mostly fake batteries out there in online stores
@satyanarayan+debbarma
I used this battery I found on Amazon. It wasn’t the original, by Huawei, but it’s the exact same thing. Works perfectly fine.
