Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Huawei M750
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Huawei M750, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la caméra du Huawei M750, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
    • Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.
  4. Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.
  5. Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
    • Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.
    • Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.
  6. Remplacement de la caméra du Huawei M750, Caméra: étape 6, image 1 de 1
    • La connexion de la caméra à la carte mère est montrée ici.
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le port, montré ici sur l'image.
  7. Remplacement de la caméra du Huawei M750: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement l'objectif et le boîtier de l'objectif.
    • Il doit être maintenu par un simple ajustement serré. Le panneau avant est ce qui maintient l'objectif en place.
    • Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo ou le composant de l'appareil photo numérique, si possible. Cela évitera les rayures ou les dommages.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stuart Smith
Membre depuis le 02/11/18
153 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 182
