Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Huawei M750
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.
  3. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
    • Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.
  4. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei M750: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.
  5. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei M750: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
    • Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.
    • Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.
  6. Remplacement du haut-parleur du Huawei M750, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei M750, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur avec une pince à épiler ou vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian Solis
Membre depuis le 02/21/18
88 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 135
