Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le port de charge de votre smartphone Huawei Mate 10 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.
Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
Faire attention à ne pas enfoncer trop le cutter/spatule hallebarde. Surtout à l’approche des boutons ON/OFF et volume, la nappe ne passe pas loin et se branche à coté de l’empreinte digitale.
Bilan, j’ai coupé cette nappe et n’ai plus de bouton volume et on/off.
Plus qu’à chercher la piece de rechange pendant que le telephone est ouvert ;)
I found it easiest to insert the first pick on the side of the phone, not the top as shown in the pictures. The side is slightly more flexible than the ends because it is longer.
Retournez la coque arrière.
Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. If you test it before you connect the fingerprint reader then you need to re-start the phone before the fingerprint reader will work.
Dévissez les douze vis cruciformes #00.
Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. However, if you test it before you fit the top inner cover (the one in the middle picture above) the speaker will not work.
The top and bottom inner covers both have tiny flanges which you need to insert into slots in the outside edge of the phone before you drop the rest of the cover into place. If you don't put the flanges in first the covers will not fit properly.
Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.
Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
Do I need to apply a new sealer / adhesive tape in order to assemble the phone back together? If yes, where can this be purchased for Huawei Mate 10 Pro?
If the adhesive on the back cover is damaged too much and/or doesn’t stick any more it is recommended to remove the old adhesive from the back cover and clean off any residue with isopropyl alcohol (>90%). Then use thin double sided adhesive tape and apply new strips of adhesive.
Hi David,
opening the Mate 10 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally, but will loose its water-protection.
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Pour refermer votre appareil, suivez les instructions précédentes en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Erm… Simply impossible to open the phone this way…
I used the iOpener for 2 mins as instructed, I’ve used even an hair drier for 30 secs on max power (could barely touch the phone after) and still with the suction tool I was not able to open the phone.
It simply doesn’t budge!!!
Miguel Oliveira - Réponse
This was much easier than I expected! ;-)
I put the phone on a hot-water bottle for about 5 minutes. I put the first pick in the side of the phone, not the top as shown in the next section. Then I kept the phone on the hot water bottle through all the following steps so that the battery glue was nice and warm when it came to that section.
Oliver Moffatt - Réponse
