Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran et la vitre tactile de votre Huawei Mate 10 Pro.
Ouvrir le Mate 10 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière de votre téléphone pendant environ deux minutes pour y faire ramollir l'adhésif.
Soulevez la coque arrière avec une ventouse jusqu'à pouvoir y insérer l'extrémité plate d'une spatule hallebarde (halberd spudger).
Tranchez l'adhésif sur tout le périmètre de la coque arrière avec votre outil.
Faire attention à ne pas enfoncer trop le cutter/spatule hallebarde. Surtout à l’approche des boutons ON/OFF et volume, la nappe ne passe pas loin et se branche à coté de l’empreinte digitale.
Bilan, j’ai coupé cette nappe et n’ai plus de bouton volume et on/off.
Plus qu’à chercher la piece de rechange pendant que le telephone est ouvert ;)
I found it easiest to insert the first pick on the side of the phone, not the top as shown in the pictures. The side is slightly more flexible than the ends because it is longer.
Retournez la coque arrière.
Dévissez la vis cruciforme #00 qui maintient en place le cache du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. If you test it before you connect the fingerprint reader then you need to re-start the phone before the fingerprint reader will work.
Dévissez les douze vis cruciformes #00.
Ôtez soigneusement les plaques de protection de la carte mère et de la carte de gestion de charge.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. However, if you test it before you fit the top inner cover (the one in the middle picture above) the speaker will not work.
The top and bottom inner covers both have tiny flanges which you need to insert into slots in the outside edge of the phone before you drop the rest of the cover into place. If you don't put the flanges in first the covers will not fit properly.
Prenez une spatule pour déconnecter la nappe du port de charge de ses prises sur la carte mère et la carte fille.
Ôtez soigneusement le port de charge et sa nappe avec une pincette.
Do I need to apply a new sealer / adhesive tape in order to assemble the phone back together? If yes, where can this be purchased for Huawei Mate 10 Pro?
If the adhesive on the back cover is damaged too much and/or doesn’t stick any more it is recommended to remove the old adhesive from the back cover and clean off any residue with isopropyl alcohol (>90%). Then use thin double sided adhesive tape and apply new strips of adhesive.
Hi David,
opening the Mate 10 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally, but will loose its water-protection.
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
Posez un iOpener sur l'écran pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif en dessous de la batterie.
Hier auf KEINEN Fall ein Werkzeug aus Metall (wie den iSesame) verwenden!
Die Funken die dabei sprühen sollten sehr klar machen, daß das keine Gute Idee für den Akku ist. XD
Faites soigneusement glisser une spatule sur tout le long de la batterie en faisant levier pour faire céder l'adhésif.
Ôtez la batterie.
I left the phone on top of a hot-water bottle all the way through the dismantling, right from the start. That way, the phone was nice and warm and the battery came out fairly easily. There is a slightly wider gap in the housing, just where the spudger is being inserted in the first picture above, which makes the job easy.
Débranchez la nappe de l'écran avec une spatule.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous. Les parties supérieure et inférieure nécessitent un soin particulier.
Si votre écran est cassé ou fissuré, protégez vos yeux des débris de verre. Recouvrez l'écran de ruban adhésif transparent pour avoir une meilleure prise en ouvrant le téléphone.
Appuyez sur l'écran avec une spatule à travers l'encoche dans le châssis central, là où se trouvait le port de charge, afin d'ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous venez d'ouvrir.
Der Kleber löst sich erst bei 90°C!!
(Quelle: Herstellerangaben zu ähnlichen Klebern, z.B. den bekannten T-8000 und T-7000.)
Daher ist es so problematisch mit gewöhnlichen Warmkompressen bzw dem iOpener! Da diese nur bis 100° warm werden können, und schnell auf unter 90°C abkühlen! Deswegen ist es so schwer! Und deswegen geht der Bildschirm so leicht kaputt!
Wenn ihr also die Möglichkeit habt, versucht, das Ding auf ausreichend weit über 90° zu erhitzen, aber das so kurz und so niedrig wie möglich zu halten, da der Rest des Geräts bei den Temperaturen sonst auch leicht Schaden nehmen kann!
Also z.B auf 99°C erhitzen (mit einem Bratenthermometer zwischen Wärmequelle und Bildschirm leicht festzustellen), die Wärmequelle überall außer an einer Stelle weiter auf dem Bildschirm belassen(!), und dann eilig aber vorsichtig, den Kleber an der freien Stelle (Ladebuchse) lösen, und sich so voranarbeiten.
Une fois que vous avez tranché l'adhésif de tous les côtés du téléphone, faites pivoter le médiator pour soulever l'écran.
Peut-être que la nappe de l'écran adhère un peu au châssis central. Dans ce cas, détachez-la soigneusement et faites-la passer à travers l'encoche dans le châssis.
Enlevez l'écran.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Si le châssis est déformé ou bien s'il reste des résidus de colle ou des débris de verre, le nouvel écran ne se montera pas correctement et risque de s'abîmer. Remplacez le châssis si nécessaire.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Posez l'adhésif à l'arrière de l'écran et glissez la nappe de l'écran à travers le châssis. Puis alignez l'écran et appuyez pour le mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
Erm… Simply impossible to open the phone this way…
I used the iOpener for 2 mins as instructed, I’ve used even an hair drier for 30 secs on max power (could barely touch the phone after) and still with the suction tool I was not able to open the phone.
It simply doesn’t budge!!!
Miguel Oliveira - Réponse
This was much easier than I expected! ;-)
I put the phone on a hot-water bottle for about 5 minutes. I put the first pick in the side of the phone, not the top as shown in the next section. Then I kept the phone on the hot water bottle through all the following steps so that the battery glue was nice and warm when it came to that section.
Oliver Moffatt - Réponse
