Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre smartphone Huawei Mate 9 et retirez le plateau de la carte SIM avec un outil de retrait de la carte SIM.
    • Retirez les deux vis T2 à la base du téléphone à côté du port USB Type-C avec un tournevis Torx T2.
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'une ventouse, commencez à retirer avec précaution l'ensemble écran du capot arrière.
    • Insérez un médiator lorsque vous retirez l'ensemble écran de la façade arrière, tout en faisant glisser le médiator le long du bord du téléphone pour desserrer l'ensemble écran.
    • Lors du retrait de l'ensemble écran, veillez à ne pas retirer complètement le capot arrière. Cela est dû au fait que les câbles du bouton d'alimentation et du capteur d'empreintes digitales sont toujours connectés à la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Pour protéger les câbles et composants internes, vous devrez soigneusement déconnecter le connecteur de la batterie. Assurez-vous que les vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant la plaque métallique sont retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme 000.
    • Retirez la plaque métallique avec une pince à épiler.
    • Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère à l'aide de la spatule.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, débranchez le connecteur de la batterie.
    • Après avoir débranché le connecteur de la batterie, vous pouvez maintenant retirer complètement le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips 000 pour retirer les deux vis Philips n°1 de 1,0 mm fixant la plaque métallique.
    • Après avoir retiré la plaque métallique, vous pouvez maintenant retirer la caméra arrière de son emplacement.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer la caméra frontale, retirez le tissu conducteur de la protection métallique de l'ensemble écran.
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale et retirez la caméra frontale.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Mate 9: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Philips 000 de 1,0 mm fixant la carte mère à l'aide d'un tournevis Phillips 000. (entouré de rouge)
    • Déconnectez le câble d'antenne (en vert) et les trois connecteurs (en jaune) de la carte mère.
    • Débranchez le câble d'antenne (en vert) de la carte mère.
    • Une fois terminé, vous pouvez maintenant retirer complètement la carte mère entière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rogelio Ramirez
Membre depuis le 06/25/17
524 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G8
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I find a replacement motherboard for the Huawei mate 9,eBay doesn't seem to have any.
Mobin Stone Bulaya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 36
Total : 2,665
