Aller au contenu principal
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: étape 1, image 1 de 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 2,212
