Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou un spudger en métal pour soulever les capots noirs supérieur et inférieur situés à l'arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips (J000) pour retirer les 6 vis (2 mm) situées en haut et en bas de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 3, image 3 de 3
    • Tenez l’appareil par le bord argenté et l’avant de l’écran.
    • Ensuite, utilisez votre autre main pour appuyer doucement sur le centre arrière de la tablette jusqu'à ce que l'écran avant soit détaché du capot arrière argenté.
    • Enfin, séparez l’écran du boîtier d’argent.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei MediaPad S7-301u: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en plastique pour retirer la batterie de l'appareil collée sur le cadre en métal.
    • Veillez à ne pas perforer la batterie lorsque vous la retirez.
    • Suivez les fils à l'endroit où ils sont connectés sur la carte mère et retirez simplement le connecteur blanc de la prise.
    • Lorsque vous retirez la batterie, faites attention au connecteur qui relie les fils à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miguel Lugo
Membre depuis le 09/26/17
598 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks Miguel. Worked worked perfectly. My generationally challenged but still handy Mediapad is returned to service.
cheers,
Marcus
marcusinho_ab - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 7,253
