Introduction
Un appareil portable tel qu'une tablette utilise un écran tactile comme entrée principale. Un écran tactile est un affichage avec lequel vous interagissez simplement en le touchant. L'écran tactile de la tablette se détériore avec le temps. En conséquence, vous rencontrez des retards de contact, et parfois votre écran tactile cesse de répondre. Dans tous les cas, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Dans les étapes suivantes, nous vous expliquerons comment retirer et remplacer votre écran tactile lorsque vous rencontrez des problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre doigt ou un spudger en métal pour soulever les capots noirs supérieur et inférieur situés à l'arrière de la tablette.
Une fois la batterie retirée, la carte mère est prête à être retirée.
Retirez la caméra de la carte mère en débranchant le clip situé à côté. Vous pouvez utiliser la pince de précision ici.
Pour retirer le port d’alimentation de la carte mère, dévissez les deux vis 4 mm avec un foret T5.
Retirez les 7 vis de 2 mm pour le cadre en métal. Utilisez un tournevis J000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
