Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran en concentrant vos efforts sur le bas et le haut de l'écran.
    • Prenez un médiator ou un iFlex pour couper l'adhésif de tous les côtés de l'écran.
    • N'enfoncez par trop votre outil dans le téléphone pour éviter d'endommager l'écran.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Une fine nappe d'écran relie l'écran au téléphone, faites très attention à ne pas la déchirer quand vous ouvrez l'appareil.
    • Posez une ventouse ou un iSclack sur la partie supérieure du téléphone et écartez l'écran du châssis central.
    • N'ôtez pas l'écran car la nappe est coincée sous un cache vissé au téléphone. Retournez l'écran et posez-le sans forcer sur la nappe ou gardez-le juste en main au cours des prochaines étapes.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,3 mm qui fixe le cache de la nappe de l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 4, image 3 de 3
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Châssis central: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Châssis central: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les 13 vis cruciformes #00.
    • Ôtez la plaque métallique qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le châssis jusqu'à ce que vous puissiez le prendre en main.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez le châssis central.
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus, Batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Une bande adhésive étirable d'extraction se trouve entre la batterie et la carte mère. Prenez une pincette pour la sortir de son emplacement avant de commencer à tirer.
    • Décollez la bande adhésive en tirant constamment sur la languette et en formant un angle proche de l'horizontale.
    • Si la bande adhésive se déchire, vous pouvez la saisir et l'enrouler plusieurs autour de la pointe d'une pincette, puis continuer à tirer.
    • Suivez les instructions de chauffage et posez l'iOpener sur la batterie pour ramollir la bande adhésive restante.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Il est important d'éviter de plier ou perforer la batterie au cours des étapes suivantes. Une batterie endommagée peut s'enflammer.
    • La nappe d'interconnexion de la carte fille s'étend sous la moitié droite de la batterie, entourée en rouge sur la photo. Évitez de faire levier dans cette partie.
    • Insérez une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche de la batterie et faites délicatement levier. Vous pouvez également vous servir d'une carte cadeau ou d'une carte de crédit usagées.
    • Si vous arrivez à soulever la batterie vers la droite et à la retirer, faites-le. Sinon coupez l'adhésif restant sur le côté gauche. Puis répétez la procédure à droite de la batterie en évitant la zone de la nappe.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P10 Plus: étape 10, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 296 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
4 commentaires
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
מתן כהן לביא - Réponse
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Globalit srl - Réponse
Great description!
Indeed, the screw on the very bottom, second from the left is not there.
The battery tab broke as well, I could soften the adhesive with some isopropanol.
lija31415 - Réponse
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
gerhard.kleetz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 115
Total : 22,601
