Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble port de charge et nappe principale du Huawei P20.
Ouvrir le Huawei P20 endommagera les joints étanches aux éclaboussures et à la poussière de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Avec une pincette, détachez le morceau de ruban adhésif noir, qui est collé sur le cache de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
Avec une spatule (spudger), soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
