Introduction
Benutze diese Anleitung, um einen alten und schwachen Akku in deinem Hauwei P20 Pro auszutauschen.
Sobald du das Huawei P20 Pro aufmachst, wird die wasserdichte Abdichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Bevor du dein Handy auseinanderbaust, achte darauf dass der Akku unter 25 % entladen ist. Wenn dein Akku aufgebläht ist, darfst du dein Handy auf keinen Fall erhitzen. Angeschwollene Akkus können sehr gefährlich sein. Deshalb trage am besten eine Schutzbrille und sei extrem vorsichtig, oder bringe es zu einem Experten, wenn du nicht weißt, wie du weiter machen sollst.
Du wirst neue Klebestreifen brauchen, um einzelne Komponenten wieder anzubringen, wenn du dein Handy wieder zusammenbaust.
Ce dont vous avez besoin
Schalte dein Handy aus.
Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
Heble das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter dem Akku zu lockern. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Display liegen.
Verwende den Spudger im folgenden Schritt nur in den rot markierten Bereichen, dort ist der Akku festgeklebt.
Vermeide den orangenen Bereich! Hier verläuft das Display-Flachbandkabel.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Handy wieder zusammenzubauen.
Falls möglich, mach dein Handy an und ""teste deine Reperatur"", bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder abdichtest.
So stellst du sicher, dass dein neu installierter Akku die optimale Leistung bringen wird: lade ihn zu 100 % auf und lasse ihn dann für mindestens zwei weiitere Stunden am Ladegerät hängen. Benutze das Handy danach so lange, bis es von alleine ausgeht. Als letztes musst du es dann noch einmal ohne Unterbrechung zu 100 % aufladen.
Recycle deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Schau in unserem Antwortenforum vorbei, wenn du Hilfe bei der Fehlerbehebung brauchst!
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
