Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez, puis retirez la coque arrière.
    • Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un un tissu non pelucheux.
    • Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'adhésif noir, en bas à droite de la bobine de charge.
    • Détachez soigneusement l'adhésif avec le médiator.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Faites ensuite glisser votre outil sous l'adhésif noir, en bas à gauche de la bobine de charge.
    • Décollez soigneusement l'adhésif.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
    • Décrochez le côté gauche du cache de la carte mère en faisant délicatement pivoter le médiator.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Éloignez le cache de la carte mère des prises en haut du téléphone en commençant par le coin supérieur gauche.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
    • Quand vous débranchez les connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les composants montés en surface qui entourent la prise.
  14. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
    • Quelques-unes de ces vis sont cachées sous une couche d'adhésif. Décollez-le soigneusement pour accéder à ces vis.
  15. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord supérieur du cache de la carte fille.
    • Décrochez le cache de la carte fille en faisant légèrement pivoter le médiator.
  16. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le cache de la carte fille.
  17. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Connecteurs de la nappe principale: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Connecteurs de la nappe principale: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour faire levier sur le connecteur gauche de la nappe principale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  18. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 18, image 2 de 2
    • Toujours avec la spatule, faites levier sur le connecteur droit de la nappe principale pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la nappe principale pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
  20. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe principale qui comprend aussi le port de charge et tirez-la en direction de la carte fille pour l'enlever.
  21. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro, Batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 1 de la batterie. Elle se déchirera le long d'une petite ligne perforée.
  22. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 2 de la batterie. Elle se déchirera le long d'une petite ligne perforée.
  23. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 3 de la batterie.
    • Tirez sur la bande adhésive orange pour sortir la batterie de son compartiment.
    • Bien que ces nouvelles languettes adhésives soient censées faciliter le retrait de la batterie, elles peuvent nécessiter de forcer quelque peu. Si vous avez du mal à décoller la batterie, vous pouvez poser un iOpener chauffé au milieu de l'écran, pour ramollir l'adhésif en dessous.
  24. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 24, image 3 de 3
    • Faites pivoter la batterie pour qu'elle soit verticale.
    • Décollez-la de l'adhésif restant.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour l'aligner correctement. Débranchez-la une fois qu'elle est montée correctement.
  25. Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro: étape 25, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant de la batterie du châssis central.
    • Cette étape est obligatoire si vous remplacez l'écran. Il est cependant fortement recommandé d'utiliser également un autocollant neuf quand on remplace la batterie.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
11 commentaires
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
maremestera - Réponse
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Daniel Dimitrov - Réponse
Can I contact you for help?
zlatko kovacic -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 661
Total : 42,016
