Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
    • Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez soigneusement le haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique en place.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous voulez protéger votre carte mère lors du retrait de la batterie, réinstallez la plaque de protection. Vous pourrez faire levier en toute sécurité.
    • Revissez les trois vis cruciformes #00 dans la plaque de protection de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez et soulevez le bout de la bande adhésive avec une pincette de façon à bien prendre la bande en main.
    • Soulevez délicatement la bande adhésive. Ne tirez pas vers le haut, mais en formant un angle plat. Faites attention, car elle se déchire facilement.
    • Si votre téléphone est équipé d’une antenne NFC, continuez à l’étape suivante. Sinon, passez directement à l’étape d’après.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme #00.
    • Retirez le cache en plastique avec une pincette.
    • Décollez soigneusement l'étiquette NFC et retirez-la.
    • Lors du remontage, veillez à poser l'antenne NFC sur la nouvelle batterie et à la connecter.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Vous allez devoir décoller les trois bandes adhésives qui se trouvent sous la batterie : une en haut, une au milieu et une en bas.
    • Faites très attention à ne pas faire levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager les composants montés sur la surface et de perdre leur fonctionnalité.
    • Faites soigneusement levier sur la batterie avec une spatule pour commencer à la déloger.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez l'adhésif sous la batterie avec une spatule (spudger).
    • Le meilleur moyen est de déplacer la spatule avec des petits mouvements de levier.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez la batterie.
    • Si vous avez réinstallé la plaque de protection de la carte mère pour protéger la carte mère quand vous faisiez levier, il vous faudra l'enlever pour connecter votre nouvelle batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse et posez des nouvelles bandes adhésives si nécessaire.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 299 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
10 commentaires
Thanks for your sweet effort
Hussien - Réponse
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Réponse
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Réponse
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Réponse
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 158
Total : 83,334
