Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer l'écran cassé de votre Huawei P8 Lite.
Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
  • Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
Ajouter un commentaire
Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
  • Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
  • Une fois que tous les clips sont ouverts, il est facile d'enlever la coque arrière du téléphone.
  • Nous vous recommandons de ne pas essayer de retirer la coque arrière avant d'avoir ouvert tous les clips. En effet, ces derniers sont très robustes et vous risquez de casser la coque arrière.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
romaingauthier - Réponse
  • Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone.
  • Dévissez les 4 vis Torx T5 qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
  • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.
  • Retirez délicatement le haut-parleur.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Christopher Hourlier - Réponse
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Andre Richter - Réponse
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Dominik Schnabelrauch -
pour dévisser les vis cruciformes, quel taille de tournevis faut il? svp
blan - Réponse
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Claire Rapp -
  • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
  • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
  • Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
Theese Screws are quite hard to remove…
Jannik Peichl - Réponse
  • Décollez l'indicateur de contact liquide dans le coin supérieur droit et retirez les deux vis Torx T5.
  • Dévissez les cinq vis cruciformes #00.
  • Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche.
  • Puis retirez le cache supérieur.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
Luk_ S!lver - Réponse
  • Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
  • Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
    • Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.
  • Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
  • Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
    • Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
  • Il est possible de changer l'écran sans retirer la batterie. Par souci de sécurité, nous recommandons cependant de la retirer selon les instructions du tutoriel de la batterie, en tirant sur la bande adhésive, puis en faisant levier avec une carte en plastique.
  • Faites chauffer le haut, le bas et les deux côtés de l'écran avec un iOpener afin de ramollir l'adhésif.
  • Insérez un médiator sous l'écran en haut à droite et faites céder l'adhésif.
  • Parcourez le côté de l'écran de haut en bas avec juste le bout de la pointe du médiator.
  • Faites céder l'adhésif sous toute la partie inférieure de l'écran.
  • Soulevez lentement mais constamment la partie inférieure de l'écran pour accéder aux composants sous l'écran et continuer à faire céder l'adhésif.
  • Faites passer la nappe à travers le châssis.
  • Soulevez complètement l'écran et retirez-le du châssis.
  • N'oubliez pas de tester le nouvel écran et de nettoyer les résidus d'adhésif avant de remonter votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Veillez à tester le nouvel écran et à nettoyer tous les résidus d'adhésif.
12 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 31/03/2014
27 891 Réputation
223 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
109 membres
6 237 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 209
30 derniers jours : 930
Total : 6,427
