Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Huawei P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Partie inférieure: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Partie inférieure: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Partie inférieure: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00.
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
    • Retirez le support métallique (faites attention à la bande adhésive en dessous).
  5. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte mère et le câble d'antenne.
    • Débranchez le connecteur de la prise jack.
  6. Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei P9, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le module connecteur de charge.
    • Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur (faites attention à l'adhésif en dessous) !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 160 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
5 commentaires
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
Francis Spiesser - Réponse
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
Claire Miesch -
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
Mang Dadang - Réponse
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,351
