Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière de votre Huawei Pronto LTE à l'aide d'un outil d'ouverture.
    • Soulevez le couvercle arrière de l'appareil une fois les quatre coins déverrouillés.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 15 vis à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme #000.
    • Tenez l'appareil en place pendant que vous effectuez cette étape.
    • Soulevez délicatement le capot intérieur à l'aide d'une spatule.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 3, image 3 de 3
    • Détachez les loquets jaunes sur les côtés pour retirer la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que tous les loquets sont détachés et qu'il n'y a pas de vis supplémentaires pour éviter d'endommager la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la carte mère de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Pronto LTE: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie devrait être révélée une fois la carte mère retirée.
    • Soulevez la batterie du coin supérieur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Crystal Edwards
Membre depuis le 09/21/18
450 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 781
