Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620, Caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620, Caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620, Caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière avec votre ongle, en utilisant le mot de passe dans le coin inférieur gauche.
    • Retirez les quinze vis Phillips J00 de 4 mm sur le panneau arrière.
    • À l'aide d'une spatule en métal ou de votre ongle, retirez le panneau arrière.
  2. Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Huawei SnapTo G-620: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur à dessus plat illustré.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Omer Uzan
Membre depuis le 09/28/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 196
