Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez du mal à vous faire entendre clairement sur votre Huawei SnapTo G-620, il se peut que le microphone doive être remplacé. Ce guide vous montre comment remplacer le microphone de votre SnapTo.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier pour ouvrir le couvercle arrière avec votre ongle, en utilisant le mot de passe dans le coin inférieur gauche.
Retirez les quinze vis Phillips J00 de 4 mm sur le panneau arrière.
À l'aide d'une spatule en métal ou de votre ongle, retirez le panneau arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur à dessus plat illustré.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
