Aller au contenu principal
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: étape 1, image 1 de 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: étape 1, image 2 de 2
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 2, image 1 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 2, image 2 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 3, image 1 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 3, image 2 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 4, image 1 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 4, image 2 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 5, image 1 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 5, image 2 de 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 882 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 516 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 221
Total : 3,850
