Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei u7519
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei u7519, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei u7519, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie et la carte SIM.
    • La carte SIM est située au dessus de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les quatre petites vis situées aux quatre coins du téléphone.
    • Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis, retirez les deux plus grosses vis situées de chaque côté du compartiment à piles.
    • REMARQUE : Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer la coque arrière du téléphone le long du bord de la coque arrière et vous aurez accès à la carte mère.
    • Remarque : les boutons d'alimentation et de volume tomberont du téléphone. Réserver pour le remontage.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le support du téléphone de la carte mère avec vos mains.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei u7519, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei u7519, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le boîtier avant de la carte mère, retirez d'abord la languette argentée (surlignée en bleu) et la languette orange (surlignée en rouge).
  7. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les languettes argentées et orange retirées, séparez délicatement la carte mère du boîtier avant.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant que la carte mère est séparée du boîtier avant, vous pouvez jeter la carte mère d'origine.
    • L'écran LCD ne peut pas être retiré de la carte mère. Par conséquent, une nouvelle carte mère doit être achetée afin de remplacer cet écran.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei u7519: étape 9, image 1 de 1
    • Pour le remontage :
    • Placez la nouvelle carte mère sur le boîtier avant.
    • Remettez les languettes en place.
    • Replacez le boîtier arrière et enclenchez-le.
    • Screw in screws.
    • Remarque : vous pouvez également suivre ces étapes dans le sens inverse, ce qui est le même processus que celui décrit ci-dessus.
    • Remarque : le remplacement des boutons d'alimentation et de volume peut être délicat. Pour plus de facilité, utilisez une pince à épiler.
    • Vous avez maintenant remplacé avec succès l'écran du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alicia
Membre depuis le 02/13/14
34 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 715
