Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et trouvez le loquet de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur le côté avec le symbole de déverrouillage.
  3. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie à l'aide de vos doigts.
  4. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter tout risque de choc électrique.
    • Dévissez la vis dans le coin pour le disque dur à l'aide d'un tournevis plat (ou d'une pièce de monnaie ). Retirez le couvercle du disque dur.
    • Il est plus facile de retirer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie plus épaisse, comme du nickel.
  5. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet en surbrillance et tirez le lecteur de disque.
    • Retirez le lecteur de disque.
  6. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 3 de 3
    • La plupart des vis ont un petit revêtement en plastique attaché avec un adhésif. Utilisez un spudger métallique pour l'enlever. Assurez-vous de noter quelle vis est venue de quel trou.
    • Quatre longues vis 18mm M2.5
    • Deux longues vis 16mm M2.5
    • Une longue vis 4.5mm M2.5
    • Quatre longues vis 3mm M2.5
  7. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il soit plat.
    • Retirez le cercle noir et retirez la vis.
    • Une vis d'une longueur de 4.5mm M2.5
  8. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le couvercle du clavier vers le haut à partir du bas et soulevez le doucement de tous les bords.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier, car il ya deux nappes de câbles attachées au couvercle du clavier.
  9. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez lentement les connecteurs des nappes de câbles en les soulevant bien droit. Remuez délicatement d'un côté à un autre si nécessaire.
  10. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Écran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E, Écran: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la pièce en plastique fixée au bas de l'écran.
    • Tirez doucement d'un côté puis d'un autre.
  11. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis en surbrillance.
    • Cinq vis longues de 4.8mm M2.5
  12. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez lentement les connecteurs des nappes de câbles en les soulevant tout droit. Remuez très doucement d'un côté à un autre si nécessaire.
  13. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 13, image 1 de 1
    • Fermez le portable et tournez-le. Là, vous verrez 4 vis supplémentaires.
    • Dévissez les vis en surbrillance.
    • Quatre vis longues de 4.8mm M2.5
  14. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad 600E: étape 14, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, ouvrez l'ordinateur portable et retirez doucement l'écran.
    • Assurez-vous de le tenir par les bords inférieurs tout en le retirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Nguyen
Membre depuis le 10/04/16
722 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 21
Total : 1,464
