Aller au contenu principal
Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 6 mm.
    • Retirez le disque dur
    • Le disque dur peut être un peu plus difficile à extraire
  2. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Le sticker permet de conserver la garantie donc si vous le retirez votre garantie sera nulle.
    • Retirez le sticker et retirez la vis de 15 mm.
    • Retirez les 6 vis de 16 mm
  3. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil à tête plate, insérez-le dans les fentes latérales du clavier et soulevez-le doucement jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Répétez cette étape de tous les côtés du clavier jusqu’à ce que le clavier soit complètement détaché de l’ordinateur portable
  4. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier et débranchez le câble plat reliant le clavier à l’ordinateur portable
  5. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Écran: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 21 mm
    • Retirez le vis de 6 mm
  6. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture et glissez le entre le boitier noir.
  7. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis (de 17 mm)
    • Dévissez la vis de 6 mm
  8. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble blanc et plat de l'écran.
    • Si vous tirez trop fort sur le câble plat vous risquez de l'endommager.
  9. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 9, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis (de 6 mm)
    • Soulevez l'écran vers le haut
    • Si vous ne soulevez pas avec précaussion l'écran vers le haut vous risquez de l'endommager.
  10. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, Batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le Thinkpad de sorte à ce qu'il soit à l’envers.
    • Poussez le switch vers la gauche.
    • Soulevez et retirez doucement la batterie du Thinkpad
    • Vous devez maintenir le switch sur la gauche pendant que vous retirez la batterie. Le pousser une seule fois ne libérera pas la batterie
  11. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, CPU: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, CPU: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31, CPU: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le support de fixation
  12. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis de 18mm
    • Retirez le support de fixation du ventilateur CPU.
  13. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur CPU
    • Débranchez le câble attaché à la carte mère
  14. Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du CPU de l'IBM ThinkPad A31: étape 14, image 2 de 2
    • Tournez la vis déverrouillage pour avec un tournevis à tête plate.
    • Retirez le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Stone
Membre depuis le 03/19/18
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 938
