Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
    • Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
    • Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
    • Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
  2. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par enlever les deux vis noires de 16 mm Phillips # 0. Les vis peuvent être identifiées par les deux encoches situées à côté de chaque vis. L'un (marqué en rouge) se trouve près du loquet de verrouillage de la batterie et l'autre (non représenté) se trouve à côté du cache de la carte Wi-Fi.
    • Appuyez sur le bas du clavier en poussant avec votre doigt à travers le trou à droite de la pile jaune du bios. Vous ressentirez une légère résistance.
    • Veillez à ne pas trop soulever le clavier. Il est toujours attaché à l'ordinateur avec un câble plat.
  3. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier pour exposer le câble plat et l'appuyer contre l'écran de l'ordinateur pour garder le cable intact.
    • Si le câble plat est cassé, le clavier sera inutilisable et devra être remplacé.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de la carte mère.
    • Vous pouvez maintenant retirer le clavier en toute sécurité.
  4. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Système de refroidissement: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30, Système de refroidissement: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips de 4 mm qui fixent le système de refroidissement.
  5. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'ensemble du dissipateur.
    • Assurez-vous de remplacer la pâte thermique sur le processeur et le dissipateur lors du remontage de l'appareil.
    • Soyez conscient qu'il y a encore un fil attaché au ventilateur qui est connecté à la carte mère lors du démontage.
    Thermal compound should always be a thin layer, just enough to make up for surface roughness of the two sides.
    l zeitlin - Réponse
  6. Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de ventilateur de l'IBM ThinkPad T30: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez doucement le connecteur blanc de sa prise sur la carte mère.
    • Avant d'installer le nouveau ventilateur, retirez les restes de pâte thermique sur le CPU. La pâte thermique est difficile à nettoyer sur les vêtements. Étendez une petite quantité de pâte sur le nouveau dissipateur (DC-340 / équivalent) et le CPU en une fine couche. Assurez-vous que la partie du dissipateur en contact avec la pâte est propre.
    • Suivez le guide de iFixit sur l'application de la pâte thermique pour pour une explication détaillée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kost
Membre depuis le 10/05/12
271 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
There are two screws for keyboard removal! Almost snapped the keyboard in half trying to pry it off
Dima - Réponse
Excellent instructions and very easy to follow (thanks for the pictures, they helped a lot!) Took me more than half an hour, but then I was trying to shove the teeny tiny white fan connector thing into the slot backwards..(my bad).. there is not a lot of room to maneuver in there. My ancient computer is working again and that makes me very happy, so thanks!
ML Hinrich - Réponse
Really excellent instructions. Thank You for Your help!! Rolf Frey, Lucerne, Switzerland
Rolf Frey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 4,700
