Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer votre carte Wi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
Concentrez-vous sur le dessous au centre du Thinkpad.
Dévissez les trois vis Phillips # 0 de 4 mm qui maintiennent le couvercle en dessous du Thinkpad.
Soulevez le couvercle à partir du bord droit et retirez-le.
Avant de retirer la carte Wi-Fi, identifiez les trois fils qui doivent être retirés.
Les deux premiers fils qui sont en bas à droite peuvent être facilement débranché avec vos doigts en tirant sur l'étiquette blanche qui vient avec le fil.
Pour le dernier fil au centre à droite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I f i take out this component will the computer act normally The computer has a car diagnostic program installed as an after thought as i wish to be normal computer Do i just remove and ever thing okay thanks Terry
