Introduction
Ce guide vous aidera à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 afin de remplacer sa pile BIOS.
Ne retirez pas la batterie si vous avez configurer un mot de passe superviseur !
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
You will need to buy the dc jack that has the the wire harness on it, the wires in the computer are soldered to the jack so if you try to use them will result in a smaller wire to work with and you will not beable to connect the ribbon from the monitor to the MB
It is absolutely unnecessary to remove all of the screws as shown in the first image, in fact it would be counter productive to do so. One need only remove the screws that have a symbol of either the keyboard, the palm rest or both. The screw locations also have numeral indicators adjacent to them showing the specific size screw for that location.
For easy battery replacement follow these video guides:
http://support.lenovo.com/en_US/product-...
and
great review, for rtc / cmos batteries try http://bestbattery.biz/IBM/225980-ThinkP...
the battery life is excellent
thank you very much for your help
For easy battery replacement follow these video guides : https://www.youtube.com/watch?v=8ZI-8Q2j...
Is there a quicker way to get to the CMOS battery interface? What alternate step could be used when using a CMOS AAA battery replacement instead? If possible, send me an email in response to this comment. Thanks in advance.
