Introduction
Ce guide de réparation vous vous aider à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 afin d'atteindre et remplacer sa prise d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
Retirez les câbles coaxiaux noir et blanc en soulevant les languettes étiquetées 'main' et 'aux' (pour les auxiliaires).
Soulevez les haut-parleurs en commençant par l'extrémité gauche, puis desserrez les fils.
Retirez la vis sur le côté gauche du boîtier, au-dessus du slot d'extension.
Soulever le bord en plastique noir en le soulevant de chaque côté.
Une fois que les côtés sont en place, tirez le bords vers vous et loin de l'écran.
En soulevant, il y a deux paires de clips en plastique s'accrochant dans la grille du ventilateur. Si vous tirez assez fort le bord se détachera, mais il est préférable de pousser les clips avec un spudger.
Retirez les trois vis tenant le modem dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable.
Fermez l'écran de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis à l'arrière de l'ordinateur portable, près des charnières droite et gauche.
Tournez la vis de fixation du socket CPU de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez prudemment le processeur de son socket.
Retirez les deux vis dans le coin supérieur droit qui maintiennent le cadre métallique gris.
Retirez la vis et tirez la fiche hors de la structure métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
