Aller au contenu principal
Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
  9. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez les haut-parleurs en commençant par l'extrémité gauche, puis desserrez les fils.
  10. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les fils de la carte mère.
  11. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41, Slot d'éxtension: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis sur le côté gauche du boîtier, au-dessus du slot d'extension.
  12. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 12, image 2 de 2
    • Soulever le bord en plastique noir en le soulevant de chaque côté.
    • Une fois que les côtés sont en place, tirez le bords vers vous et loin de l'écran.
    • En soulevant, il y a deux paires de clips en plastique s'accrochant dans la grille du ventilateur. Si vous tirez assez fort le bord se détachera, mais il est préférable de pousser les clips avec un spudger.
  13. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle en métal du slot d'éxtension.
  14. Remplacement du slot d'éxtension de l'IBM ThinkPad T41: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le slot d'extension en commençant par le trou d'entrée et en tirant vers le haut.
    • Remarque: Essayez de déplacer la fente d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
534 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
29 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 3,313
