Introduction
Démontage / réparation de l'écran
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Dévissez les vis suivantes de l'autre côté du ThinkPad T42.
  • Dévissez les vis suivantes de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, retenez bien quels vis vont où.
Ajouter un commentaire
Dévisser les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  • Dévisser les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
leave these four screws alone. No need to remove them.
fredwb - Réponse
Of course you need to remove them you Dingbat! They are the main anchors of the screen hinges, Doh!
wbcam -
There are tiny numbers showing the lengths of the screws. 1-2-3-4 where 1 is the shortest.
The dark red circles are not very easy to see. How about white ones?
mattikaki - Réponse
  • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés.
  • Retirez le repose-mains loin du clavier, le clavier et le repose-mains / trackpad se détachent ensemble.
  • ** Attention ** Le clavier et le trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
  • Retirez e plastique
    • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le cadre en plastique. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  • Dévisser les vis qui le maintiennent enfoncée. Celle qui est indiquée sur l'image, il y en a une autre sur le bord supérieur droit.
could you post a pic of all the screws and where they go?
Seth King - Réponse
  • Débranchez prudemment sa connection avec la carte mère.
  • Maintenant l'écran est libre d'être retirer. Manipuler-le soigneusement.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
40%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Kidd
Membre depuis le 21/04/2010
236 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
30 tutoriels rédigés
@Seth
Just use the pic numbering left to right each of the 4 rows.
Start at the top and remove in sequence, placing each on a strip of heavy tape to keep the screws in sequence.
Place a second strip on top when finished to secure the sequence until it's time to re-assemble.
Michael G - Réponse
Very poor & sketchy guide! NO mention at all of how to handle the other wires involved in disconnecting the screen (lid) from the laptop base, eg: the wireless antenna connections and instructions like: "Unscrew the screws holding it down" are far too vague! holding WHAT down ffs!!!!
wbcam - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 11,808
