Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
    leave these four screws alone. No need to remove them.
    fredwb - Réponse
    There are tiny numbers showing the lengths of the screws. 1-2-3-4 where 1 is the shortest.
    The dark red circles are not very easy to see. How about white ones?
    mattikaki - Réponse
  3. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du support: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du support: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support en plastique le long des bords, vous aurez peut-être besoin de détacher les zones indiquées avec un spudger pour enlever le support.
  6. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Vis de l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Dévisser les vis qui le maintiennent l'écran.
    • En plus de la vis indiquée en rouge, il y en a une autre le long du bord supérieur droit.
    could you post a pic of all the screws and where they go?
    Seth King - Réponse
  7. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du câble plat de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez avec précaution le câble plat connecté à la carte-mère, puis retirez l'écran qui sera détaché de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Kidd
Membre depuis le 04/21/10
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
@Seth
Just use the pic numbering left to right each of the 4 rows.
Start at the top and remove in sequence, placing each on a strip of heavy tape to keep the screws in sequence.
Place a second strip on top when finished to secure the sequence until it's time to re-assemble.
Michael G - Réponse
Very poor & sketchy guide! NO mention at all of how to handle the other wires involved in disconnecting the screen (lid) from the laptop base, eg: the wireless antenna connections and instructions like: "Unscrew the screws holding it down" are far too vague! holding WHAT down ffs!!!!
wbcam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 13,028
