Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacer le ventilateur.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'apareil.
Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.
Dévissez les trois vis du dissipateur en cuivre.
Puis, débranchez le connecteur sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How about you just down the freely available Hardware Maintenance Manual (HMM) for the laptop. They are downloadable in PDF format, and very well done.
It doesnt take this much, if you remove the palm rest and keyboard you can get it at an angle it slides straight out.
