Aller au contenu principal
IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Battery Clips: étape 1, image 1 de 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: étape 2, image 1 de 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Hard Drive Screw: étape 3, image 1 de 1
    • Unscrew the single screw holding the drive cage in place.
  4. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Sliding Drive Out: étape 4, image 1 de 1
    • Pull the hard drive out with of its bay the help of pictured ridges. Carefully remove it.
    • It might help to open the display slightly.
  5. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removal of HDD: étape 5, image 1 de 1
    • Pull the Hard Drive out and proceed with replacement.
7 autres ont terminé cette réparation.
Austin Kidd
Membre depuis le 04/21/10
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 107
Total : 20,691
