Aller au contenu principal
Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Support du port: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le support.
  6. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support vers le haut et retirez-le.
  7. Remplacement du port Mini-PCI de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le port: étape 7, image 1 de 1
    • Prudemment, déconnectez-le de la carte mère et retirez-le de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gerald Watanabe
Membre depuis le 04/14/10
279 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 4,440
