Introduction
Ce tutoriel vous montrera la procédure de retrait et de remplacement de la carte fille modem de l'IBM ThinkPad T42.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'apareil.
Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.
Puis, dévissez les trois vis cruciforme entourés en rouge.
Les câbles du connecteur sont disposés entre les composants à des fins d'organisation, débranchez-les avec précaution et retirez-les, puis retirez la carte électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
