Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
    leave these four screws alone. No need to remove them.
    fredwb - Réponse
    There are tiny numbers showing the lengths of the screws. 1-2-3-4 where 1 is the shortest.
    The dark red circles are not very easy to see. How about white ones?
    mattikaki - Réponse
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42, Carte Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, écartez les deux morceaux de métal qui la retiennent vers l'extérieur, et la carte se soulèvera.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM ThinkPad T42: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la prudemment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Rehm
Membre depuis le 04/19/10
472 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
Un commentaire
Get the HMM for the laptop! On a few of these, I have had to just pull out the internal wi-fi card, and use a USB wi-fi adapter.
Martin Campbell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 13,728
