Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43, Lecteur de disque optique: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par mettre le côté droit de l'ordinateur portable face à vous.
    • L'ordinateur portable peut être ouvert si vous le souhaitez mais ce sera plus facile si il est fermé.
  2. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis pour pouvoir utiliser le loquet de déverrouillage du lecteur de disque optique.
  3. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez l’interrupteur sur le côté droit du lecteur de disque optique.
  4. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 4, image 3 de 3
    • Placez votre doigt entre l’interrupteur et le ressort
    • Faites glisser l’interrupteur vers la droite jusqu'à ce que la languette en plastique s'éjecte.
  5. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 5, image 3 de 3
    • Mettez vos doigt sur la languette en plastique.
    • Appuyez sur la languette jusqu'à ce que le lecteur de disque optique s'éjecte.
    • La languette ne dépasse que de 2 cm environ.
    • N'essayez pas de tirer la languette jusqu'au bout.
    • Si après avoir retiré le lecteur de disque optique et que la languette dépasse de nouveau, c'est normal. Elle n'affectera pas la suite du processus ultérieur.
  6. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez l’extrémité du lecteur de disque optique et retirez le lecteur en entier.
    • Faites attention à le tirer bien droit pour ne pas risquer de l'endommager.
  7. Remplacement du lecteur de disque optique de l'IBM ThinkPad T43: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré avec succès le lecteur de disque optique, vous pouvez en remettre un nouveau.
    • Insérez le nouveau lecteur de disque optique jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Si vous forcez et que le lecteur ne rentre pas, vous risquez de l’endommager. Dans ce cas, retirez le lecteur et réessayez.
    • Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez repousser la languette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
aLiX pIeRRe
Membre depuis le 03/19/18
855 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 852
