Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'IBM ThinkPad X41
  1. Remplacement de la batterie de l'IBM ThinkPad X41, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable, assurez-vous que l'ordinateur soit orienté comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement de la batterie de l'IBM ThinkPad X41: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le loquet de déverrouillage de la batterie sur l'ordinateur portable, et faites le glisser sur la position déverrouillage.
  3. Remplacement de la batterie de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage de la batterie de l'ordinateur portable, tirez doucement la batterie de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Magaly Espinoza
Membre depuis le 09/12/16
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
How can you open the battery case and replace the lithium ion cells?
Janie Godfrey - Réponse
This could be possible, but it's the hard way.
Open the battery case will be difficult, and you well need to keep the BMS circuit board inside the battery pack then build a battery pack with new cells and reactivate the BMS again as some battery BMS have a security that cut the power output when the BMS has stopped to be powered. So after replacing the cells, the battery might not work as is as the BMS might cut the power output of the battery pack.
I don't know if this battery pack has this kind of security on it's BMS.
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 1,070
