Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du repose poignet de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Kratochvil
Membre depuis le 01/30/13
621 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
Kyle Gilchrist - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 2,257
