Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
  6. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60, Touchpad: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le repose-poignet afin d’accéder à l'arrière du touchpad.
  7. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, retirez le film plastique qui recouvre les deux connecteurs du pavé tactile.
  8. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 3 de 3
    • Identifiez le connecteur avec les câbles noirs.
    • Afin de désengager le connecteur, utilisez une pince fine pour tirer sur les deux pattes grises
    • Une fois que les pattes grises ont été désengagées, utilisez des pinces pour tirer sur les câbles noirs et le connecteur se détachera du port.
  9. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 2 de 2
    • Identifiez le connecteur avec les câbles orange.
    • Afin de désengager le connecteur, utilisez des pinces pour tirer le câble orange vers l'extérieur.
  10. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 0 pour dévisser les quatre vis de 3,4 mm entourées en rouge.
  11. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, retirez le cadre métallique entourant le pavé tactile en tirant vers le haut sur chacun des quatre coins.
  12. Remplacement du touchpad de l'IBM Thinkpad T60: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le pavé tactile en le soulevant du repose-poignet avec vos doigts
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Kratochvil
Membre depuis le 01/30/13
645 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
I bought mine used on eBay. and upgraded the HDD and RAM and it is working perfectly. But I recently noticed that the palm rest is not perfectly seated at the front edge and is raised by roughly 2mm. (⅛in.) I have tried refitting the palm rest, but it hasn’t made any different. It is possible that it was like that before I fitted the RAM and I just hadn’t notice, so it could be the result of an earlier intervention. The machine still works OK and the lid closes, so it isn’t a big deal, but it is a bit annoying that such a well engineered device doesn’t go back together exactly as it should. Any suggestions?
Mike Kearney - Réponse
Sort of solved it . . . . . Get the left hand side located first and jiggle it about a bit and the palm rest will fit back neatly. But it isn’t immediately obvious how you shouls go about this.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 22
Total : 3,770
