Introduction
Dans ce démontage, je vais démonter un disque dur IBM Travelstar DJSA-220 20 Go mort qui se trouvait dans un PowerBook G3 Firewire.
Ce dont vous avez besoin
Ma victime : un IBM Deathstar DJSA-220 mort
20.00GB ATA/IDE
5V 500mA
4200RPM
Original Apple OEM!
Retirons les 7 vis T6 !
La surface du disque ressemble à un miroir. Vous pouvez même voir mon iPhone 3GS !
Parties de l'appareil
Têtes
Tête Moteur
Un petit sac qui absorbe l'humidité.
Retournez le disque et retirez les 7 vis T4.
Vient ensuite la carte mère.
Contacts pour le transfert de données et le contrôle de la tête
Contacts pour l'alimentation du moteur
Vous voyez maintenant le dos, sans la carte mère.
Connecteur de têtes, transfère les commandes de déplacement de tête et les données pour stocker et lire
Connecteur moteur, apporte la puissance pour déplacer les disques à 4200RPM
Attaquons l'intérieur !
retirer les deux vis T6.
Cette pièce est un aimant puissant !
Il s'agit d'un PCB avec un câble ruban collé dessus
Retirez les deux vis T6.
La vis est à l'arrière, T6 aussi.
Je n'ai pas pu retirer cette vis T8 qui maintient les plateaux. Ils continuent de tourner avec mon tournevis et je ne pouvais pas le bloquer assez fort.
Fait!
Les vis :
7 vis T4
13 vis t6
1 vis T8
Il y a plus de vis dans ce disque dur que dans un nouveau MacBook !
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
is there anything reusable from the parts aside from the magnets? can you help me figure it out where I could probably use them?
To be honest, not much. If the logic board is fine, you could keep it just in case a same model drive went bad on this side. The screws may be useful if you are dealing with small electronic devices. But for sure, the most interesting part is that strong magnet.
joelc -
Do you happen to know where I can find drivers to get this hard drive to work on my win 7 pc? I need to extract some data from it, thank you in advance
