Introduction
Nous n'avons pas pu intégrer toutes les informations sur les puces dans notre vue éclatée de l'iPhone 13 Pro. Alors si vous voulez en savoir plus, voici un aperçu beaucoup plus complet des puces présentes sur la carte mère de l'iPhone 13 Pro.
Un grand merci à notre membre de la communauté Chunglin Chin pour sa contribution à cet article !
Carte mère, face 1 :
Apple APL1W07 A15 Bionic SoC superposé avec ce qui sont très probablement 6 Go de SK Hynix LPDDR4X SDRAM
CI de gestion de la puissance Apple APL1098
CI de gestion de la puissance Apple 338S00762-A1
CI de gestion de la puissance STMicroelectronics STB601A05
CI de gestion de la puissance Apple 338S00770-B0
CI de gestion de la puissance de l'écran Texas Instruments TPS65657B0
Multiplexeur de port d'écran NXP Semiconductor CBTL1616A0
Carte mère, face 1 (suite) :
Puce à bande ultra-large Apple/USI U1
Module Frontend Skyworks SKY58276-17
Possiblement un module Frontend Broadcom AFEM-8225
Possiblement un module amplificateur de puissance Skyworks SKY59723
Possiblement un module de commutateur RF Murata 141
Probablement des filtres Broadcom
Carte mère, faces 2 et 3 :
Stockage flash Kioxia NAND de 128 Go
Microcontrôleur sécurisé STMicroelectronics ST33Jxxx avec eSIM
Probablement un processeur audio Apple/Cirrus Logic 338S00817
Audio codec Apple/Cirrus Logic 338S00739
Amplificateur audio Apple/Cirrus Logic 338S00537 X
Récepteur de puissance sans fil Broadcom BCM59365
Probablement un driver haptique Analog Devices
Carte mère, faces 2 et 3 (suite) :
CI de gestion de la puissance Qualcomm PMX60
CI de gestion de la puissance Apple 338S00616
Driver de LED flash Texas Instruments LM3567A1
Convertisseur DC-DC ON Semiconductor
Possiblement un convertisseur DC-DC STMicroelectronics
Traducteur/émetteur-récepteur de niveau de tension à 3 états Nexperia 74AVC1T45
Traducteur de niveau de tension bidirectionnel à 1 bit Nexperia LSF0101
Module WiFi/Bluetooth USI 339S00761
Modem 5G Qualcomm SDX60M
Possiblement un émetteur-récepteur RF 5G Qualcomm SDR868
Module Frontend Broadcom AFEM-8215
Possiblement un module Frontend Skyworks SKY53838-17
Contrôleur avec élément de sécurité NXP Semiconductor SN210V NFC
Possiblement un module amplificateur de puissance Skyworks SKY57217
Envelope tracker Qualcomm QET510
Envelope tracker Qualcomm QET5100
Probablement un envelope tracker Qorvo envelope tracker
Probablement un module de commutateur RF Skyworks SKY514xx
Probablement un commutateur RF Skyworks
Probablement un module de commutateur d'antenne Murata
Commutateur de réglage de l'antenne
Accéléromètre/gyroscope à 6 axes Bosch Sensortec
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
Logic board For IPhone 13 pro
The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
jessabethany - Réponse
The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
